Problem mit Antriebswelle
flevel1
Beitrag von flevel1 »
Habe ein coupe RD Bj 2001, es sind Tieferlegungsfedern montiert, auf Grund dessen rutscht mir ständig bei tieferen Schlaglöchern etc. die linke Antriebswelle ein stück raus und ich verliere immer etwas Getriebeöl !!!Weiss jemand wie man Abhilfe schaffen kann ??? Das regt mich echt auf !!
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
Das liegt aber sicher nicht an den Tieferlegungsfedern oder der Antriebswelle...würd eher sagen das der Simmering def ist!!! Wieviel cm bist du denn tiefer???Und bitte unterlasse Doppelposts! ;-) Der Zuständige Mod wird das andere dann löschen
flevel1
mann kann das aber immer sehen wenn, das die Antriebswelle ein stück rausguck, ca. 1 cm man kann sie einfach zurückschieben, dann läuft das Öl auch nicht mehr !Mein Händler sagt es liegt daran !!40 mm ist er Tiefer und 215 Reifen !!Es passiert immer wenn ich las Lenkrad eingeschlagen hab und zB durch ein Schlagloch fahre !!
New INTERCEPTOR
Solltete es wirklich an der zu kurzen Antriebswelle liegen, was ich nicht glaube, dann leg zwischen Radnarbe und befestigungsschraube einfach eine zweite Beilagescheibe bei. Damit ziehst du sieh nicht so weit heraus!!!
flevel1
naja dann hoffe ich mal das es nicht so schwer sein wird !! ich versuchs dann mal !! danki
