Getz läuft schlechter... warum ?!
Panos
Beitrag von Panos »
Ich hab ein Problem ! (Hyundai Getz, 1.1, 4 Zylinder)ich bin gestern abend in Disco gefahren. Es waren so 50 km !Da war noch alles super !Als wir dann heute morgen raus sind und ich meinen Motor gestartet hab , lief er ganz komisch, ...Beim anfahren hats gerüttelt und er hat fast keine Leistung gebracht !So als wäre Handybremse angezogen oder so !Dann auf der Autobahn hab ich´s mit Vollgas nur noch auf 135 km/h gebracht !Beim Hin waren es noch 160 ... An was kann das Liegen ?!?! Ach ja , ich hab gestern noch Sommerreifen(neue ) drauf gemacht und 16 zoll felgen ... aber beim hin war ja noch alles super !Als ich gerade dann gefahren bin lief er zwar wieder beim anfahren gut, aber von der Geschwindigkeit nach oben wollt er wieder nicht so gut gehen Hoff auf paar Tipp´s !
codenamehoney
Beitrag von codenamehoney »
hallo panos,hört sich an wie nen marderschaden! Check mal deine zündkabel. fährt bestimmt nur noch auf drei töppen..dann rüttelt es nämlich auch und die leistung fehlt.Eventuell kann es auch ein defekter Luftmengenmesser sein. würde mal den fehlerspeicher bei hyundai auslesen lassen.grussKati
trebor87getz
Beitrag von trebor87getz »
Würd ich auch sagen. QUOTE (codenamehoney @ 29 Mär 2009, 17:34 )hallo panos,Check mal deine zündkabel. fährt bestimmt nur noch auf drei töppen..dann rüttelt es nämlich auch und die leistung fehltEventuell kann es auch ein defekter Luftmengenmesser sein.Lass erstmal Fehlerspeicher auslesen!!Denn lässt sich der Fehler sicherlich eingenzen,wenn was drin steht
Panos
Beitrag von Panos »
also des mit dem mader könnt schon seitAuto stand nah am Wald ... Aber mein Auto ist halt noch ganz neu!! erst 3 Monate jung ....Kann da jetzt schon sowas nicht stimmen ?!
testbug
Beitrag von testbug »
Dem Marder wäre es egal, wie alt/jung dein Auto ist! Kontrollier die Kabel, lass den Fehlerpseicher auslesen, dann weisst du schonmal mehr!
Panos
Beitrag von Panos »
das mit dem erst 3 monate jung war auf den Luftmengenmesser bezogen Ein Marder war definitiv nicht drinnen! Die kabel hab ich gerae alle überprüft ! Da passt alles ! Ja dann les ich den Speicher mal morgen beim mir im Geschäft aus, mal schaun was dann dabei raus kommt !
