brauch ich nen power cap?
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
du brauchst erstmal nen richtigen Verstärker für den Sub, dann kann man auch mal über nen Cap nachdenken.In der Kampfklasse kann man auch über nen größeren nachdenken.Kannst aber auch erstmal ohne probehören und dann mit und kucken obs was bringt.Schaden tuts nicht, aber lass dir den was kosten, sonst kannst auch ne bunte Pappschachtel innen Kofferraum schrauben.wichtig: gaaaaaaaaaanz nah an die Enstufe das Ding, kaum Kabel dazwischen und die mit ordentlich Querschnitt! Mindestens doppelt von dem was von der Batt an den Cap geht.
bla_cky
Beitrag von bla_cky »
Und was die Stärke angeht: 1F langt dickstens. Alles was darüber ist, macht die Stromversorgung in er Regel eher schlechter, als besser.Lieber mehrere 1F Caps parallel.Gruß, Daniel
snoopychris
Beitrag von snoopychris »
also hab mir jetzt auch nene sub mit 1200 rms mit 4+4ohm geholt und nen verstärker mit 1180 rms an 2 ohm bridged. an das ganze kommt noch en 3 farrad dietz kondenstaor. versteh grade nicht warum mehr farrad schlechter sein sollte. erklär mal bitte blacky. ABER: auch für dumme wie mich grußchris
Beitrag von DaveX »
QUOTE versteh grade nicht warum mehr farrad schlechter seinWenn du den leer saugst, muss der auch wieder gefüllt werden.Schon mal daran gedacht? Ein zu großer Cap belastet zusätzlich deine Stromversorung (Batterie/LiMa), nur um den voll zu halten, wenn die Anlage läuft. Im Groben kann man sagen 1Farad für 1000Watt. Mehr braucht man nicht. Dann sollte man eher an eine 2. Batterie denken. Die kann im gegensatz zum Cap "etwas" mehr Energie Speichern.
luara
Beitrag von luara »
Ich frage mich immer wie ein Sub 1200 W haben kann?
Pinsel
Beitrag von Pinsel »
warum sollte es denn keinen 1200watt sub geben?es gibt sogar welche die haben 5-10Kw
snoopychris
ahhh das war doch fein logisch danke sehr aber ich habe eh noch eine 2te batterie im kofferaum in planung also mach ich mir da keine große gedanken und wieso ein sub keine 1200W haben kann versteh ich grade auch nicht grußchris
testbug
Beitrag von testbug »
Weil ein Subwoofer keine Leistung hat, sondern die wiedergibt, bzw die Leistung verkraftet!10kW Subwoofer? Aber nicht von Magnat oder Hifonics..
luara
Beitrag von luara »
QUOTE (testbug @ 24 Mär 2009, 18:21 ) Weil ein Subwoofer keine Leistung hat, sondern die wiedergibt, bzw die Leistung verkraftet! Na Endlich! @sascha1705:Kauf erst einmal den Verstärker, dann poste mal die Komponenten und dann können wir weiter schauen ob du überhaupt was brauchst.Ansonsten kannst du mit Brax oder Helix nicht viel verkehrt machen. 1Farad reicht.
