Fensterhebermotor einbau GK
Rasheed
Hallo Leute!Habe gerade meinen Fensterhebermotor auseinander gebastelt weil mein FH auf der Fahrerseite nicht mehr ging. Hab ihn gereinigt und wollte in nun wieder zusammenbauen, aber irgendwie bekomme ich ihn jetzt net mehr zusammen...Mir fehlt wenn ich das Gestänge vom Motor in das Loch schiebe ca nen 1cm um die schrauben festziehen zu können.Kann mir jemand auf die schnelle mit nem Tipp helfen?
BadBoyForLife
Hey ,ich habe auch gerade ein Problem mit meinem elek. Fensterhebern auf der Fahrerseite.Erst wollte das Fenster nicht mehr richtig schließen - da war immer noch ein Spalt da - und jetzt habe ich soviel rumgefuscht, das nun alle knackt und knirscht beim Betätigen.Ich weiß nicht, ob es bei Dir auch so ist - aber bei dem Accent LC sind bei diesem Drahtzugsystem oben und untern solche Kunststoffbuchsen, die zusätzlich gefedert sind (sprich :Buchse in Buchse und zusätzlich dazwischen eine Feder). Auf der oberen Buchse ist nun soviel Spannung, das die Buchsen nicht mehr ineinander passen Hat jemand ein Tipp, wie man das wieder richten kann, bzw. wie man dieses System mal richtig ausbauen kann ? Vielen Dank
