ABE für Felge
hi,hab da mal eine Frage, will mir für meinen i30 jetzt wahrscheinlich 17 Zoll 225 Felge + Reifen Kaufen und dazu ist meine Frage die 225 Reifen sind ja nicht eingetragen aber bei der Felge ist i-wie ABE dabei und ein kollege meinte ich brauche dann die garnicht eintragen lassen weil bei der Felge ABE dabei ist stimmt das?lg
ich hab irgendwann mal mitbekommen, dass die felgen wohl garnichtmehr in die neuen scheine rein kommen. muss man die trotzdem wie früher eintragen oder wie läuft das heut zu tagemeine sind momentan nicht eingetragen, hab lediglich ein teilegutachten und werd im mai auf die messe stehen. muss ich da vorher noch zum tuv
hallo maxi,da du nur ein teilegutachten für die felgen hast müsstest du normalerweise eine Abnahme durch den Tüv machen lassen.Bei einer ABE wäre das nicht notwendig wobei immer zu beachten ist, dass die zulässigen reifengrösse die in der felgen ABe oder im teilegutachten steht einzuhalten ist. grussKati
Dass die Felgen nicht mehr in den neuen Fahrzeugschein eingetragen werden, stimmt so nicht ganz. Im Fahrzeugschein sind lediglich nur die Serienbereifung eingetragen. Solltest du dir jetzt neue Felgen zulegen, welche für dein Fahrzeug keine ABE haben, musst du die vom TÜV abnehmen lassen. Der TÜV gibt dir nen Wisch mit, den du entweder im Fahrzeug mitführst, oder du lässt die Felgen mit diesem Wisch auf der Verwaltung bei Gelegenheit eintragen.Haben deine Felgen ne ABE zu deinem Auto, musst du diese ABE mitführen. In dieser steht in der Regel auch die zulässige Bereifung für die Felge drin.Korrigiert mich, falls ich falsch liege Gruß FroZen
