Wasn mit meiner HAndbremse LOS?
snoopychris
Beitrag von snoopychris »
Nabend zusammenUndzwar: Meine Handbremse hatte noch nie so die große Kraft bzw. Wirkung. Dann hab ich letztens Mal die Mittelkonsole konmplett abgenommen und die einzige Schraube die man nachziehen konnte (bzw. die ich gesehen habe) von der Handbremse nachgezogen.Joa jetzt wirkt die kaum noch. Unsere Einfahrt hat ne leichte Anhöhe. Wenn ich den Wagen jetzt abstelle, keinen Gang einlege und nur die Handbremse anziehe dann rollt der Wagen unter schleifendem Geräusch noch mal 1 - 1,5m zurück. Dann war ich mal ganz mutig und hab bei einer Fahrt mit ca. 50 km/h die Handbremse gezogen. Und???? Nix passiert Köntn ihr mir sagen was das sein kann? Hab ich vll die Schraube falsch festgezogen? (Die Handbremse lässt sich schon straffer anziehen) Sind die Bremsbeläge evtl hinten runter???Danke für jede HilfeSchöne GrüßeChris
Die Handbremse ist eigentlich selbstnachstellend. Würde vll. einfach mal in eine Werkstatt fahren und das kontrollieren lassen!?Kann z.B. auch sein, dass deine Beläge runter sind.
vollgummi
Beitrag von vollgummi »
bei meinem coupe zieht die auch nicht wirklich anständig, aber es könnte sein (hoffe es aber nicht für dich) das die bremssättel fest sind. kannst du einfach testen, muss nur einer im auto die handbremse anziehen, und du schaust unter dem auto ob sich die hebel am bremssattel bewegen. kommt beim coupe öfters mal vor das die hebel fest sind. kann aber auch möglich sein dass die beläge schon ausgehärtet sind, dann zieht die auch nicht mehr richtig.
codenamehoney
Beitrag von codenamehoney »
vielleicht ist das handbremsseil auch nicht mehr so in ordnung? würde das auf jeden fall lieber in der werkstatt mal checken lassen.
