brauche euren Rat, habe SLN bestellt
bolcher
Hallohabe mir ein SLN von 3M bestellt.allerdings will ich die Heckklappe bissel veraendern. Nummernschild kann ja dann grade montiert werden. es muss ja auch nicht so tief eingelassen werden.also gebt mir mal paar Tipps. gfk? oder lieber blech?ach und bissel was braucht man ja auch zum anfasen beim aufmachen der Klappe.irgendwie fehlt mir die kreativität...
tose-tuning
Also ich würde immer auf Blech zurück greifen... ...schau mal hier.http://www.tose-tuning.de/index.php?opt ... &Itemid=28
- AccentLantra
paedder
Blech einschweissen. Für das Öffnen des Kofferraums könntest du den Öffner so modifizieren, dass die Heckklappe beim elektrischen oder manuellen Öffnen so weit nach oben geht, dass du unten bequem mit den Fingern in den Ritz zwischen Schürze und Klappe greifen kannst, um die Heckklappe zu öffnen.Wenn du ein Bastler bist, könntest du ja auch einen voll-automatischen Öffner alla Mercedes einbauen
- AccentLantra
