Radioschacht bei Getz zu klein
Hallo,habe seit ein paar Tagen ein Getz als Reimport.Wollte nur ein JVC 351 Radio einbauen. Fakt ist das das nackte Radio eine Breite von 178mm und der Einbaurahen der beiliegt ein maß von 182 mm hat.Nun ist aber die öffnung an der Mittelkonsole nur 177,5 mm breit.also passt das nackte Radio schon nicht ohne Rahmen da rein.Ist das nun ein bekanntes Problem oder nur bei dem Reimportfahrzeugen.Bei mir ist auch nicht Werkseitig schon ein Rahmen verschraubt, sondern nur eine Plastikblende regelrecht verschraubt gewesen.Wer kann mir helfen.LG Steven
- DaveX
HMC baut da immer die eigenen Rahmen rein, der muss als erstes raus, damit ein anderes Radio rein passt
Nochmal nur eine Plastikblende war vorhanden und ein einbaurahmen vom Hersteller ist nicht vorhanden. An der Rückseite von der Plastikblende war der Antennenanschluß befestigt und der Getzkombistecker für Stromversorgung und Lautsprecher. Und wie gesagt die Konsolenöffnung ist nur 177,5 mm breit, nicht der nichtvorhandene Éinbaurahmen.
Also bis jetzt habe ich keine Lösung gefunden.Kann mir den jemand bestätigen das es zwei verschiedene Mittelkonsolen geben könnte. Eine vll. für den Asiatischen Raum und eine für Europa oder so.Ansonsten kann ich mir nicht erklären warum bei mir und bei Dominicus der ausschnitt in der Konsole nur 178 mm breit ist ( und nochmal, es ist kein Einbaurahmen vor handen, es war nur eine Plastikabdeckung verschraubt die den Kombistecker und die Antenne aufnahm.)LG Steven
- I30Racer
Versteh ich nicht?! AccentGt schreibt:QUOTE Und in meinem Getz passt jedes normale DIN/ISO-Schacht-Radio rein (Blaupunkt, Panasonic, Pioneer, JVC, Delphi-Grundig,...).Und Moon schreibt:QUOTE Ich hab einen Doppel_DIN Einbaurahmen und der ist offensichlich schmäler geschnitten als der "normale" DIN Rahmen!Kann dass nicht auch bei dir der fall sein? Mach doch mal bitte Pic´s..grussI30Racer
Wenn du unter dem Link, den I30Racer gepostet hat mal nachschauen würdest, könntest du dort lesen, dass bei Reimporten die Doppel-DIN-Blende verbaut ist. Und diese ist nunmal schmaler als die 1-DIN-Blende, da DoppelDIN-Radios keinen Einbaurahmen haben!Wenn du ein normales 1-DIN-Radio verbauen möchtest, musst du dir wohl die (deutsche) 1-DIN-Blende zulegen. Die bekommst du beim Hyundai-Händler ode rmit etwas Glück schonmal bei ebay!
