Felgenfrage vom Neuling ;)
Außen rum ums Auto ;)
Currywurst mit Pommes
Beitrag von Currywurst mit Pommes »
moin, habe nun auch mal eine Felgenfrage. Unzwar habe ich die schwarz/polierten DBV Australia Felgen für meinen Schwarzen Getz in Aussicht.Diese haben die Maße 7,5x16 ET38. Nun bin ich mir unsicher ob diese auf den Getz passen oder ich überhaupt damit über den Tüv komme, da sie ja schon recht breit sind.Möchte nämlich Schwarz/polierte Felgen haben und die sehen geil aus und sind nicht so sehr teuer. Würde mich freuen wenn Ihr mir helfen könnt.Hier nochmal ein Bild:
codenamehoney
Beitrag von codenamehoney »
also laut Felgengutachten sind die Felgen nicht speziell für den Getz gedacht, d.h. du wirst um eine Einzelabnahme nicht herumkommen. Von der Grösse her dürfte es kein Problem sein. Die Eintragung liegt wie gesagt bei sowas immer im Ermessen des Tüvers. Ich würde vorab mit dem Gutachten einfach mal bei deinem Tüver vorbeifahren und sicherheitshalber nachfragen.grussKati
mayor01
Beitrag von mayor01 »
Von der Größe her kein Problem, nur eben musst einzelabnahme machen weil kein direcktes Gutachten von der Felge auf den Getz vorhanden ist, gehen je nach Felge teilweise bis 17" drauf
Accent Turbo
Beitrag von Accent Turbo »
Klein Problem !Ghet mal ganz easy !Kannst fast jede Felge nehmen wenn die irgendein Gutachten hat !Schaue einfach was für felgengröße grundsätzlich gehen und suche dann nach deiner beliebtheit aus !
Hallo, also auf der Internetseite von DBV steht im Gutachten das die Felge für den Getz zugelassen ist, nur das man Veränderungen an den Radkästen vornehmen muss, was ich aber nicht verstehe, da ja hier im Forum auch welche 7,5Jx16 Felgen draufhaben.Nun ist ja das Problem das ich nicht einfach Felgen bestellen kann und dann passen sie am Ende nicht.Weiß denn jemand welche Felgen maximal ohne Nacharbeiten defenitiv auf einen Getz passen? Such mich schon seit Wochen erfolglos durchs Internet...Schon mal Danke
testbug
Beitrag von testbug »
Das steht bei jeder Felge, die 7,5x16" gross und für den Getz ist!Es gibt genug Getzfahrer, wo ohne Nachbearbeiten des Radkastens die Räder eingetragen werden! Sogar mit Tieferlegeung ist das kein Thema!
Das ist dann ja verständlich das mich das verwirrt, denn das steht sogar bei Felgen mit 15 Zoll. Also meinst du ich kann mal zuschlagen und mir was schickes bestellen.
testbug
Frag vorher trotzdem beim TÜV nach, klapper ein paar mehr Prüfer ab!Wenn du sagst "er hat gesagt, er kennt viele, die das auch so haben", davon wird er sicher nicht überzeugt sein! Es kommt, wie gesagt, auf das Wetter, den Tag, die Uhrzeit und die Laune des Prüfers an! Bei mir schauts mit 7,5x16 ET38 mit 195/45R16 so aus:Vorne: Hinten: (ich will wieder meine Sommerräder aufziehen.. )
Das wäre dann natürlich auch ärgerlich wenn keiner das abnimmt und ich auf den felgen sitzen bleibe. Ansonsten guck ich mal ob ich auf 7x15 runtergehe, würd mich aber schon ärgern. Leider finde ich keine anderen schicken schwarzen in der Preisklasse.Also soll ich mir ma die ABE und das Gutachten ausdrucken und damit zum Tüv laufen? Ich hör mich sonst mal um ob jemand einen Prüfer kennt Dank dir.
codenamehoney
also ich habe auch auf meinem getz 16 zoll + tieferlegung auf 205er / 40 / 16 reifen und bei mir steht im gutachten auch als auflage karosseriearbeiten an den hinteren radkästen, die aber nicht gemacht werden mussten da die auch so drunter gepasst haben. bin damit direkt zum tüv. der hat sich alles angeschaut und hat sie eingetragen. also platz ist beim getz radkasten genug..:-)Denke nicht dass du probleme beim tüv haben wirst, weil hier in hessen ist der tüv am strengsten und ich hatte keine probleme.Die tüver schauen sich das eh erst in ruhe an wenn die felgen drauf sind um alles zu beurteilen. Wichtig ist dass im felgengutachten der getz aufgeführt ist und die zulässige reifenkombi die drin vermerkt ist genutzt wird.grussKati
