Dämmung beim Getz
Apocs
kA, in welches Unterforum das jetzt gehört, aber ich packs mal hier rein, weils ja hauptsächlich was mit dem Innenraum zu tun hat:Kann man beim Getz den Motorraum nach innen hin irgendwie noch dämmen, weil er bei höherer Drehzahl ja schon ein wenig lauter wird?Kann man da vielleicht hinter dem Motorblock irgendwelche Dämmmatten rein kleben die dann auch was nutzen?LG Alex
QUOTE Kann man beim Getz den Motorraum nach innen hin irgendwie noch dämmen, weil er bei höherer Drehzahl ja schon ein wenig lauter wird?Also man könnte zum Armaturenbrett hin Matten hinmachen, und die Haube natürlich. Wo man halt rankommt. Die Türen und den Boden hast du schon gedämmt? Wirklich "abstellen" wird man das nicht können. Dazu bräuchte man schon Doppelverglasung und müsste den Motor auch noch richtig "kapseln" bzw. vielleicht sogar andere Motorlager einbauen.
Apocs
Gibt fertiges Spezial-Zeug: Schau mal bei westfalia.de - Artikel Nr. 881243Ansonsten hier weitere Quellen.http://www.stevens-wesel.de/daemmstoffe ... umenmatten wären sicher auch eine Lösung, aber wenn man da nicht billig genug rankommt lohnt es sich wohl nicht.
