Öl aus Verteiler?! S-Coupe
Flouwi
Beitrag von Flouwi »
Hey, hab eben gesehen, dass auf meinem Getriebe bissl motoröl ist. Habs mal zurückverfolgt und sieht aus, als würde es zwischen verteiler und Kappe durchlaufen.Möglich? Was kann man da machen?
QUOTE Habs mal zurückverfolgt und sieht aus, als würde es zwischen verteiler und Kappe durchlaufen.Glaub ich nicht, vermutlich ein Dichtring oder ein Gehäuse am Motor daneben undicht.
Automatik S-Coupe
naja kommt schon mal vor das der verteiler undicht wird...mach die verteiler kappe ab, dann ziehe den rotor ab und mach die plasteabdeckung runter wenns da drinn ölig ist kommst ausn verteiler, da brauchste dann nen neuen sozusagen...das ding kann man zwar auch auseinander friemeln aber obs den dichtring da einzeln gibt keine ahung....wenns ned ölig drinn ist kommts von ausserhalb
Flouwi
nene Deckeldichtung is auch neu. wenn ich Verteilerkappe abmach ist unten bissl öl drin
Flouwi
Das mit dem Rotor abziehen hab ich versucht, der sitzt Bombenfest.Auch mit der Wasserpumpenzange nicht abbekommen.Aber nachdem ich die schwarze Kappe was zur Seite gedrückt habe,das es darin Nass ist. Wie kommt man denn an diese dichtung?
Automatik S-Coupe
na dazu musst du den ganzen verteiler zerlegen, dies ist aber nicht sehr einfach es kann auch sein das er dabei kaputt geht...das ist nicht wirklich dazu gedacht das man den auseinander bekommt
Wolter
Beitrag von Wolter »
jo kommt vom verteiler hab ich auch
