Benzinverbrauch Reifen und Felgenröße
IoNiC
Beitrag von IoNiC »
hi,ich habe im moment 185 R15 (Stahlfelge) und möchte fürn den Sommer wahrscheinlich 225 R17 oder 18 /Alufelge) rauf machen.So nun zu meiner Frage:mich würde mal intressieren ob der Benzinverbrauch sehr viel mehr ist (vielleicht eine Literangabe) bei der Steigerung von 185 auf 225.Das es mehr sein wird ist ja klar wegen riebung und all dem kram.mfg IoNiC
BleckiACC
Beitrag von BleckiACC »
Also der Verbrauch wird mehr sein, aber ich denk mal nich als zuviel. Ich denk mal so 1l sollte es nich überschreiten. Aber bedenke das du durch die größen Schlappen auch bisschen an Endgeschwindigkeit verlierst weil du schon sagtest wegen Reibung und umso mehr kontakt du mit der Straße hast, wirste mehr ausgebremst (oder doch nicht) kenn mich da jetzt nicht so aus geh von den Physikalisch Gesetz aus.Mfg BleckiP.S Mecker aber nich rum wenn es doch mehr Liter sind, Einfach mal Klima ausmachen Schön Abend noch
codenamehoney
Beitrag von codenamehoney »
also von 185 er auf 225er kannst schon definitiv zwischen 0,5- 1,0 litern (je nach motor) mehrverbrauch rechnen. Bei der Höchstgeschwindigkeit wirst du auch leichte einbussen haben, ebenso bei der Beschleunigung.zusätzlich kommt es darauf an was du für ein reifenprofil draufziehst. Der verbrauch ist nicht nur von der breite sondern auch vom profil abhängig. wenn du ein profil mit geringerem rollwiderstand wählst, büsst du haftung auf der strasse z.b. bei regen ein.grusskati
