tagfahrlicht statt nebelscheinwerfer?
				paedder
 Da es keine Pflicht für Nebelscheinwerfer gibt bzw. die NS auch rückgerüstet werden dürfen, sollte das kein Thema sein.Allerdings gibt es bei den Tagfahrleuchten einige Punkte, an die man sich halten sollte. Findest du bestimmt in der Suche eine Menge dazu.Und natürlich kannst du den Schalter verwenden. Wäre allerdings fraglich, ob das Tagfahrlicht dann richtig funktioniert. Die NS können ja erst bei eingeschaltetem Standlicht angehen. Musst mal im NT-Forum schauen. Da gibt es einen DIY für "Fog Lights always on". Denn das Tagfahrlicht darf ja nicht bei Standlicht bzw. Abblendlicht an sein. Bei dem Mod wird sicherlich das NS-Relais umgangen.
				paedder
 Naja, als einfachste Umbauart könntest du Dir ja ne LED-Lampe mit ner passenden Fassung für die Nebelscheinwerfer besorgen. Auch wenn die Nebler nicht für Tagfahrlicht zugelassen sind. Sollte ja niemand was dagegen haben.Wenn du Nachrüstsets suchst, schaue in ebay. Da gibt es die in allen Variationen. Ansonsten Qualität und Optik gibt es bei Hella.
