Umbau von Glassockelbirne auf Led
- I30Racer
So,ich erläutere jetzt mal den Einbau von Ledplatinen in die Dachinnenraumbeleuchtungen beim I30:Man benötige:- 1 kleiner,flacher Schraubendreher- 1 Taschenlampe- Ledplatinen (logisch)Zuerst muss man vorsichtig mit dem Schraubendreher die Plastikabdeckung seitlich aufheben (wichtig,jeweils die Seite die zur Mitte liegt!) und herausziehen.Dann die 5W Glassockelbirne herausziehen und sich erstmal mit der Taschenlampe vortasten wie die Fassung liegt,liegt nämlich etwas verdreht. Dann die entsprechende Platine (Fahrerseite ist der Stecker nämlich dicker und hat keine Kerbe wie Beifahrerseite!) in die Plastikabdeckung festsetzen und dann den Stecker in die Fassung führen.Vorsicht,ist ein bisschen Gefummel da der Stecker nicht so fest sitzen bleibt wie die original Birne!Testen,ob´s funzt?! Die Plastikabdeckung dann vorsichtig seitlich (zum Seitenfenster hin)einführen und dann die andere Seite (zur Mitte) hoch/eindrücken.Das Ganze dann noch 2 mal wiederholen und dann sieht´s so aus. Krasser Unterschied:[BILD]1233187219[/BILD][BILD]1233187229[/BILD][BILD]1233187237[/BILD][BILD]1233187246[/BILD]Werde noch ein Pic von der hinteren nach Umbau posten,war nur so jetzt um den Unterschied besser zu sehen!GrussI30RacerEdit:Und nun das Ganze komplett: [BILD]1233190321[/BILD][BILD]1233190331[/BILD]
Giraffenfreund
i30Mouse
- I30Racer
QUOTE 75$ für ein paar LEDs?Das Bild irrt vielleicht,es sind keine einzelnen Led´s sondern komplette Platinen die passgenau für die Mulden massgeschneidert wurden.QUOTE Was hat denn der i30 original für Leuchtmittel drin? Kucke mal den Titel des Threads? QUOTE Ich hab noch nicht begriffen wozu man die Leseleuchten blau macht.Es sieht "cool" aus.. Eeeeben QUOTE Weil man denkt es sieht cool aus und das dann jeder staunt wenn sie an sind. Genau Und EricTwo,dann geh mal schön in Deckung. Muss allerdings auch sagen dass die Fotos etwas täuschen,so irre blau ist es in Wirklichkeit gar nicht..eher dezentes Blau.
