Sportauspuff mit einem Endrohr für Getz
Apocs
Ja, der Titel sagt eigentlich schon fast alles. Da ich bisher nur einen 2 flutigen Auspuff für den Getz gefunden habe, mir die Dinger aber für nen Getz zu pompös sind, wollte ich mal fragen, ob es auch nen Single Auspuff gibt.Des Weiteren würde ich dann gerne beim hinteren Kotflügel nen kleinen Ausschnitt machen, wo der Auspuff dann hervor kuckt, da mir das sonst nicht gefällt, wenn das Endrohr nicht bündig abschließt.LG Alex/edit:So, hab mal was gefunden...was sagt ihr denn dazu/edit Teil 2:Sind die Fox Endschalldämpfer eigentlich eher lautere oder leisere Gesellen? Denn so nen Lärmschani will ich nicht haben ^^
codenamehoney
Also Fox ist definitiv eher nicht zu laut. vorallem wenn du alles andere serie lässt wird er definitiv sehr dezent sein. Willst du denn eher was lauteres haben?Dann reicht nämlich nicht nur ein ESD beim Getz.Ich selber habe remus drunter und musste auch nichts ausschneiden. passt super unter die stossstange und sitzt grade..
. grussKati
Apocs
Nene, ich will eben keinen lauten Auspuff haben, da gehts im Grunde nur um die Optik und einen dezenten Sound.Wegen dem drunter passen: Ich will eben, dass der nicht genau drunter passt, ich will so einen Halbkreis beim Kotflügel ausschneiden, damit der PuffPuff so einigermaßen bündig mit der Stossstange abschließt.Also wenn die Fox Teile wirklich nicht zu laut sind, dann is der denke ich dass der der richtige für mich ist :-)LG Alex
codenamehoney
