Externen DZM anschließen..
hey, hab mir jetz nen externen DZM gekauft aber ich hab keine ahung wie ich den anschließen soll.habe bereits die suche benutzt aber aus den beiträgen ist nich raus zusehen wo GENAU der angeschloßen werden muss.es sind 3 kabel da + - und signal.meine frage: wo hol ich am besten den strom her von welchen kabeln und wo schließe ich am besten das signal an. hab mit elektronik nicht wirklich viel am hut.währe dankbar für aufschlußreiche tips, und vllcht n bild.Greeetz
QUOTE (Enrico_1990 @ 6 Jan 2009, 08:11 ) hhhmmmm wieso holst du dir nicht gleich den anderen Tacho mit DZM macht mehr sinn und sieht besser aus als wenn du da einen VDO für DZM hast Das Problem ist nur, dass man dann die Komplette Kabelbelegung der Stecker ändern muss! Und trotzdem zusätzlich das Kabel zum Pin 43 vom Steuergerät legen muss!Und die Belegungsänderung ist eine Heidenarbeit!!!Habe das beim X3 meiner Freundin gemacht! Werde da im Frühjahr auch nochmal drangehen, um die Kabel alle zu verlängern, da das durch die Umbelegung alles verdammt knapp geworden ist. Werde dann auch mal Fotos und einen genauen Belegungsplan erstellen!
- DaveX
QUOTE Am besten am Audio-Kabelbaum! Würde da nur an den geschalteten Plus gehen, damit das Ding auch aus ist, wenn die Zündung aus ist!Würde ich auch meinen. Da hab ich auch den Saft für Zusatzintrumente angezapft. Am ISO ists Pin 7
