Motor temp okay?
BleckiACC
QUOTE (Melchior @ 11 Dez 2008, 17:38 ) [...]dass es im winter mal eben 20° kälter sein kann, ist dir aber bewusst?draußen kalt -> wasser kalt -> anzeige mehr in richtung kalt.logisch, oder? Zeigen heutige Betriebstemperatur-Anzeigen nicht mehr an!Die steigen auf einen festen Punkt der Anzeige und solange die Temperatur dann im "normalen" Bereich bleibt, ändert sich nix mehr an der Anzeige!Viele moderne Autos haben sogar nur noch zwei Leuchten als Betriebstemperatur-Anzeige. Die zeigen dann nur noch "kalt", "normal" und "zu heiß" an!Wo jeder Hersteller jetzt diesen festen Punkt setzt, ist dem Hersteller selbst aber überlassen! Und bei Hyundai ist es eben meistens so, dass der Zeiger auf ca. 40-45% der Skala steht. Ist, zumindest bei den älteren Modellen, meistens dann durch einen oder zwei winzige schwarze Punkte angezeigt!
- DaveX
QUOTE Wenn du dir die Temp-Anzeige ganz genau anschaust, wirst du zwei kleine schwarze Punkte an der Stelle erkennen, wo der Zeiger steht: das, also zwischen den zwei Punkten, ist die normale Betriebstemperatur! Jo, würde ich auch sagen. Im übrigen ist das wohl bei allen Hyundai Modellen so. Mal abgesehen davon, dass die aktuellen die Blau/Rote Leuchte (kalt/zu heiß) haben.QUOTE Also kann der Grau/weiße Qualm nichts mit der temperatur des Motor's zutun haben?!Nun ja, wenn man bedenkt, dass das Luft/Benzin Gemisch verbrennt und die Abgase noch einige Grad warm sind, wenn die hinten raus dampfen, dann ists kein wunder, dass vorallem bei der aktuellen Jahreszeit dein Auto "qualmt". QUOTE Beim X3 ist es nicht mehr so!kann ich bestätigen. Zwar steigt die Anzeige langsam und manchmal nicht zwischen die besagten markierungen, wenn es saukalt draußen ist, aber drüber war die noch nie
