Kühlerlüfter
apfelschorle
Hallihallo,in letzter Zeit läuft bei meinem Getz der Lüfter der Kühlers auch bei tiefen Temperaturen. Zuerst fiels mir im Herbst auf, bei 10° C war er oft an. Wenn ich jetzt durch die 30er Zone meines Wohgebietes fahre (ca. 500m, flache Straße, bei 0-2 Grad Außentemperatur) ist er meistens an, wenn ich dann das Auto abstelle.Ist das normal, oder sollte ich mir Sorgen machen, bei den Temperaturen dürfte er doch nicht angehen, oder?Kd. ist grad gemacht, Kühlflüssigkeitsstand stimmt. Motortemperaturanzeige steht mittig und schwankt auch nicht. Flüssigkeit tritt nirgendwo aus.edit: Oder kanns sein, daß der Motor aus irgend nem Grund zu heiß wird? Ölstand stimmt.Gruß Schorle
P2k1
QUOTE (apfelschorle @ 10 Dez 2008, 15:38 ) Hallihallo,in letzter Zeit läuft bei meinem Getz der Lüfter der Kühlers auch bei tiefen Temperaturen. Zuerst fiels mir im Herbst auf, bei 10° C war er oft an. Wenn ich jetzt durch die 30er Zone meines Wohgebietes fahre (ca. 500m, flache Straße, bei 0-2 Grad Außentemperatur) ist er meistens an, wenn ich dann das Auto abstelle.Ist das normal, oder sollte ich mir Sorgen machen, bei den Temperaturen dürfte er doch nicht angehen, oder?Kd. ist grad gemacht, Kühlflüssigkeitsstand stimmt. Motortemperaturanzeige steht mittig und schwankt auch nicht. Flüssigkeit tritt nirgendwo aus.edit: Oder kanns sein, daß der Motor aus irgend nem Grund zu heiß wird? Ölstand stimmt.Gruß Schorle Hm das Schätzeisen im Cockpit steht wahrscheinlich normal mittig oder? Bei unseren Getzen geht der Lüfter nur im Sommer an und dann auch meist nur wenn sie stehen.Würde mal "digital" per OBD die Temperatur checken.Wird der Kühler vorne warm? - Achtung nicht durch den Lüfter packen, dass könnte sonst ordentlich wehtun. mfg
