Kommt nicht über 4000 Touren
bus2311
Beitrag von bus2311 »
Hallo ,brauche dringend hilfe bei meinen Lantra!!Habe mir grade einen Lantra 1,6 16V gekauft, er kommt aber nicht über 4000 Touren. Kompression ist gut und Zylinderkopfdichtung ist in OrdnungKann mir jemand helfen??
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
Kommt er wirklich nicht drüber oder hängt nur die Nadel?
Flouwi
Beitrag von Flouwi »
Würde man doch hören ob her höher dreht oder nicht. oder ob die Geschwindigkeit weiter steigt
bus2311
Nadel hängt nicht, geht wirklich nicht drüber !!
Flouwi
Laut Nadel oder auch Geräusch?
bus2311
Laut Nadel und Geräusch.Wenn ich das Kabel von der Luftdrosselklappe abziehe , geht er über die 4000. Ruckelt dann aber.
Flouwi
hmm.ich würde dann mal raten vllt drosselklappe überprüfen/reinigen zu lassen oder mal nen ECU reset zu machen. Batterie Minus Pol ab und dann paar mal auf die bremse treten. 2Min. warten wieder anschließen und dann mal versuchen
bus2311
Werde ich auf jedenfall morgen ausprobieren !! Danke schonmal für den Tipp !!
notlaufprogramm?
Hyundai-fan
Beitrag von Hyundai-fan »
Leuchtet die Cheklampe ?? Wen ja dan mal nen tester dranhängen
