wie baut man das untere teil der rückbank aus
Vorne dran is sie bloß links und rechts gesteckt, einfach nach oben raus "reissen" und hinten ist sie mit zwei schrauben geschraubt, dafür musste die lehnen wegmachen. könnte evtl sogar reichen, wenn du sie nach vorne klappst, weiß ich nicht, habe ich noch nicht versucht, sie einzeln raus zu machen.
Genau mit ein bissl Gefummel geht das ohne die Lehnen rauszumachen, einfach halber umklappen und dann mit einem 10er oder 12er (weiß nimma genau was für einen) Schlüssel die beiden schrauben aus rausdrehen.Und wie schon gesagt, vorne sind sie nur nach unten gesteckt, wenn de von vorne am Sitz fühlst sind da 2 so Blättchen nach außen die reindrücken und dann das Sitzpolster nach oben ziehen.
