Kombiinstrument umbauen
QUOTE Das Problem ist, dass der J2 eine mechanische Tachowelle nutztIm J2 Coupe gibts keine Tachowelle mehr, der Tachso ist bereits elektronisch.Der Umbau sollte nicht sonderlich schwierig sein, man sollte nur die passenden Stecker und beide Schaltpläne und hier und da die richtigen Widerstände und Kondensatoren zur Hand haben. Die Signale fürn BC sind sowieso nur Schätzwerte die aus den Werten vom ECM im BC selbst berechnet werden.
QUOTE (KnutschOchse @ 9 Nov 2008, 20:46 ) Den hat das RD Coupe auch.Und nur weil ein Auto sich bewegt muss es noch lange keinen Benzinmotor haben, kann ja auch ein Diesel oder ELektromotor sein Nun mal langsam mit den jungen Pferden... Ich habe nicht gesagt, daß es nicht möglich ist, sondern vielmehr den Sinn dieses Systems angezweifelt. Ich kann es halt nicht wirklich nachvollziehen warum Hyundai an dieser Stelle nicht auch ein LCD verbaut hat - wäre ja sicher weniger kostenintensiv gewesen.
Erstmal danke für die Aussagen, aber der Hyundai Coupe J2 hat wirklich nen elektronisches Tachosignal. Ahnungsschein, weil der hin und wieder bei mir rummuckst. Scheint aber Signalfehler beim Steuerteil zu sein. Klemme ich die Batterie ab ist für ne Weile ruhe - dann fängt es wieder an. Wie is'n das zwecks Bordcomputer - hat der im Steuerteil ne eigene Belegung oder nimmt der die Daten von den anderen Kanälen weg und brät sich daraus ne Antwort parat?
