Klickern im Motorraum
Hallo halli,hab mal wieder ein komisches Geräusch, mit dem die Werkstatt nicht weiterkommt. Seit der letzten (60T) Inspektion klickert es laut im Motorraum. Meist so zw. 1500 und 3000 Upm, auch zwar beim Beschleunigen, aber wenn ich vom Gas gehe und den Motor nur so mitlaufen lasse. Und mehr, wenn der Motor warm ist als wenn er kalt ist. Je wärmer desto lauter. Es übertönt die anderen Motorgeräusche und ich würd sagen, daß die Frequenz konstant ist d.h. nicht drehzahlabhängig.Lt. Meister sind es nicht die Ventile (deren Spiel wurde - hoffentlich - bei der 6oT Inspektion geprüft bzw. eingestellt), sondern das Tankentlüftungsventil (er ist mit mir rumgefahren und hat sichs angehört).Das hat mich zunächst beruhigt, bis mir dann einfiel, daß das Tankentlüftungsventil doch sicher hinten am Tank und nicht im Motorraum ist oder? Also kann das Klickern ausm Motorraum nicht von da kommen, oder?Gruß Schorle
