Scheibenspritzwasserpumpe wechseln
Buhmann
Beitrag von Buhmann »
Hallo zusammen!Nachdem meine Scheibenwasserpumpe vor etwa 1.5 Jahren auf Kulanz vom Händler wo ich meinen Accent gekauft hatte (Autohaus hat mittlerweile geschlossen und Händler sitzt im Knast), ist sie nochmal kaputt gegangen (war wohl eine gebrauchte Pumpe gewesen, hab auch keine Rechnung gekriegt :/) hab mir jetzt eine gekauft (56€) und wollte sie aber selbst einbauen, weil ich keine Lust hatte, nachdem einstellen der Trommelbremsen was ich eine Woche vorher hab machen lassen nochmal 1-2 Meisterstunden dafür zu bezahlen.Hab gegoogelt und im Forum gesucht, konnte aber nix finden Im Handbuch steht dazu auch nix drin. Konnte auch nach einem tieferen Blick in und unter den Motorraum nichts finden. Der von den Düsen kommende Schlauch verschwindet einfach im Blech, und am Behälter kann man auch nix sehen.Kann mir einer sagen ob es möglich ist, die Pumpe selber zu wechseln, und wo ich dazu evtl ne Anleitung finden kann? (Grube vorhanden)Danke schonmal im Vorraus Chris
Beitrag von KnutschOchse »
Da brauchste keine Anleitung.Die Pumpe sowie der Behälter sitzen hinter dem Kotflügel.Entweder du versuchst es von unten irgendwie hinter der Plasteverkleidung reinzufummeln oder du schraubst den Kotflügel ab, da haste dann Freiraum.Ich würd den Kotflügel abschrauben.
Beitrag von DaveX »
QUOTE Ich würd den Kotflügel abschrauben.Bringt null Punkte. Um an den Behälter zu kommen muss die Schürze ab. Du könntest auch nur die Radschale rausbauen und dann ums Eck fummeln, davon würde ich abraten, wenn man nicht weiß wo man hingreifen muss Die Pumpe muss auch nicht defekt sein. Ich vermute, dass die einfach nur verdreckt ist. Also Behälter ausbauen, spülen. Pumpe zerlegen und reinigen. Ich wette, dass die dann wieder funzt Edit: Die WaPu sitzt unten direkt am Behälter, um ganau zu sein sinds sogar 2. Wo der Behälter sitzt? Da wo du das Wasser rein kippst.
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
Buhmann
danke für die vielen antworten QUOTE (DaveX @ 26 Okt 2008, 14:47 ) Die Pumpe muss auch nicht defekt sein. Ich vermute, dass die einfach nur verdreckt ist. Also Behälter ausbauen, spülen. Pumpe zerlegen und reinigen. Ich wette, dass die dann wieder funzt nee. hatte den wagen in der werkstatt weil die trommelbremsen neu eingestellt werden mussten (bremskraftunterschied links rechts >50%) und hatte da nach der pumpe gefragt und die haben mir versichert sie sei kaputt. werde aber trotzdem mal danach sehen.war übrigens auch ne tolle geschichte: hyundai-händler hat bremsen eingestellt, ich hab auto abgeholt, stand 3 tage aufm parkplatz, ich will losfahren -> linkes hinterrad blockiert KOMPLETT, musste ADAC rufen (obwohl die werkstatt den auch kostenlos hätten abschleppen müssen), das auto (reifen wegradierend meine schönen neuen goodyear M+S) aus der parklücke fahren und dann mit ADAC-abschlepper wieder zur werkstatt bringen müssen, damit die die bremse diesmal richten einstellen konnten -.-
mayor01
Beitrag von mayor01 »
wenn du das nächste ma was brauchst empfehle ich dir eventuell die Teile erst zu suchen, in un und verkauf, so ein Pümpchen hätte ich noch da gehabt, hättest auch für n 5er oder so haben können, (aber halt gebraucht)ja der Restliche Teil (einbauanleitung) hast du nun ja schon bekommen..
