turbo
New INTERCEPTOR
Der Turbo alleine wird nicht viel bringen... denn du brauchst zumindestens mal einen anderen Abgaskrümmer damit du den Turboflansch daran befestigen kannst! Andere Abgasanlage vom Turboausgang weil die Seriemäßige nicht mehr passt... weiters eine ECU anpassung, eine andere Ansauganlage. Das ist mal Pflicht...weiters kommen noch viele weite Sachen mit dazu die Ratsam wären wie zb. Ladeluftkühler, Ölkühler, bessere Zündkerzen, verdichtung reduzierung, anderen Nockenwellen (da die vom Sauger zu scharf sind). wennst dann mit der Leistung noch weiter gehen möchtest sind dann Sintermetallkupplung, Kolben und Pleuel drann!!!Und zu guter letzt verschwend mal einen Gedanken darüber wie du deinen Turbo mit Kühlwasser und Öldruck versorgen möchtest! ;-)CU
