AirBag Leuchte
EricTwo
QUOTE 2. Das Fenster knattert beim runterfahren, so als wenn Steine drinnen wären. Von alleine fährt es nicht mehr hoch, sondern man muss dran ziehen.Hat zu 99,9% nix mit dem Lichtmaschinenwechsel zu tun.QUOTE 1. Air Bag Leuchte leuchtet stetig im TachoDen von der defekten Lichtmaschine verursachten Fehlerspeichereintrag mal löschen lassen??QUOTE 3. Ab 50kmh habe ich rechts vorne ein qietschgeräusch, welches mit zunehmender geschwindigkeit immer lauter wird und selbst beim geschlossenen fenster zu hören ist.sobald ich jedoch auf die bremse trete ist es weck und sobald ich wieder gas gebe wieder da.Naja, ich denke mal, das du zu denen gehörst, die das Bremsenverschleißsignal einfach ignorieren und dann rumwundern wenn aus 100€ Reparatur dann 600€ werden.....oder einfach mal Keilriemen richtig spannen....QUOTE Kann mir jemand weiterhelfen, was ich unternehmen kann bzw. wie ich halt Abhilfe schaffen kann?Siehe oben...
