rost coupe j-2 seitenteil
[BILD]1223229078[/BILD]habe mir mal ein paar gedanken gemacht..und siehe das das ergebnis..[BILD]1223229088[/BILD]man nehme kotflügel von getz....die haben genau die richtige biegung.(als reperaturblech...)[BILD]1223229102[/BILD]dann alles wo rost dran ist rausschneiden, das innere blech auch.da könnt ihr mit blech pflicken.von außen setzt ihr das blech vomm getz und punktet an.[BILD]1223229116[/BILD]dann richtig sauber machen und verzinnen....unterm radlauf mit karroserie kleber alles abdichten und von innen mit hohlraum.und ab zum lacker..........
