Air Bag und ABS Leuchte
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Ich tippe mal eher auf Lichtmaschine
EricTwo
QUOTE Brauch ich etwa eine neue LichtmaschineJa....oder Regler und Gleichrichter ersetzenob wirklich die LiMa hin ist, wird das Fehlerspeicher auslesen ergeben
LiMa selbst wechseln sollte eigentlich kein großes Problem sein!Muss nur drauf achten, alle Leitungen wieder richtig anzuschließen, und dass der Keilriemen wieder ordentlich gespannt ist hinterher!
Prostyler
Beitrag von Prostyler »
Ja bei dem baujahr kommt man gut an die LIma rann um diese zu wechsel, dürfte nich schwer sein. Aber wie scho gesagt leitungen und Keilrimmen sollte richtig sein. Gruß allen selbstschraubern.
mayor01
Beitrag von mayor01 »
Ja normal geht das schnell 30 min oder so, nur eben wieder alles spannen und anschließen die Riemen aber net zu viel spannen sonst geht das auf die Lager das ist dann auch net gut, also spannen aber net zu fest, ich drücke immer mit dem Daumen in der Mitte zwischen 2 rollen auf den Riemen und dann muss er ein klein wenig nachgeben, dann is gut.
