Suche Hilfe - ABS G-Sensor Fehler beim Santa Fe ?
Gardan
Beitrag von Gardan »
Hallo zusammen, vielleicht hat jemand damit Erfahrung:Bei meinem SANTA FE 2.7V6 4WD fängt nach unterschiedlich langer Fahrtstrecke das ABS Warnlicht an zu leuchten. Das Auslesen des Fehlercodes hat ergeben:C1274 G-Sensor, Signal außerhalb Toleranz der G-Sensor sitzt vor der Handbremse in der Mittelkonsole und wurde jetzt bereits getauscht. Leider hat sich dadurch nichts geändert, d.h. der Fehler tritt immer wieder auf.(Zwar wurde ein G-Sensor von einem Unfallwagen eingebaut aber da der Fehler erst nach einer gewissen Zeit auftritt denke ich nicht das beide Sensoren denselben Defekt haben).Hat vielleicht jemand Ideen oder Erfahrungen was diesen Fehler noch auslösen kann ?DankeGardan
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
ABS-Ringe genauestens auf risse und sonstigen Verschleiß prüfen, auch die der Hinterachse...
