AU nicht bestanden
jensemann86
Beitrag von jensemann86 »
Also ich wollte am Freitag HU/AU abnehmen lassen. HU war bis auf zwei Kleinigkeiten auch kein Problem, allerdings meinte er, dass der Motor zu laut wär und hatte mit seinem Abgasdetektor auch schon vorne was registriert. Dann bei der AU meinte er nur, dass es nicht geschafft habe. Also müsste irgendetwas vorm Flexrohr hinüber sein. Meine Frage ist jetzt: auf was kann ich mich einstellen? Was könnte es sein und wie teuer wird das und kann man es gleich durch etwas besseres ersetzen (wie beispielsweise beim Fächerkrümmer)?Habe nicht sofort den Werkstatttermin, deswegen will ich mich schon mal auf die Eventualitäten einstellen.
miheilo
Beitrag von miheilo »
joa krümmer könnte gerissen sein..aber ein fächer ist ja nicht so einfach eintragbar (bzw. es gibt keine mit teilegutachten)ansonsten frag am besten direkt den TÜVer ob es gehen würde (falls es denn der krümmer tatsächlich ist!)oder ev. hat hier ja jemand noch einen RD krümmer abzugeben
jensemann86
Also der Kat wars. Und der kostet bei Hyundai schlappe 900 Tacken. Jetzt habe ich den bestellt:http://www.guth-ersatzteile.de/abgastec ... mb.htmlIst doch der richtige oder? Wie siehts mit dem Einbau aus? Ist der schwer?
Prostyler
Beitrag von Prostyler »
Könnte hinhauen, und der einbau is auch nich Schwer, sind nur nen Paar schrauben bei den Verbindungen und der rest ist eingehangen.Gruß allen selbstschraubern.
jensemann86
wunderbar, weil 1000€ für material und einbau sind dann doch ganz schön happig.man spart ja, wo man kann
