Auto-Lichtschalter für Sonata NF
Falke
Hallo, ich brauche mal eure Hilfe.Habe mir für meinen Hyundai Sonata NFbei kspec.com folgendenAutomatik - Lichtschalter mit Lichtsensor gekauft:[BILD]1218120347[/BILD] Gugst Du hier: kspec.com oder kdmstuff.comDer Lichtsensor soll angeblich im Amaturenbrett vorne rechts neben den Lüftungsschlitzen eingebaut werden.Soll alles Plug und Play sein.Jetz kommt mein Problem:Da sitzt bei meinem Sonata NF aber der Sensor für die Klimaautomatik (6 Anschluss-Pins, Rechteckig). Darauf steht: Foto-Sensor.Der Anschlußstecker passt auch gar nicht auf den Lichtsensor (8 Anschluss-Pins, Würfelförmig).Auf der linken Seite des Amatuenbretts sitzt auch noch ein Sensor der bei herausgezogenem Zündschlüssel blinkt. Darauf steht glaube ich: Security-Sensor. Der scheint wohl für die Alarmanlage zu sein.Der Lichtschalter mit der zusätzlichen Auto-Funktion passt.Funktioniert auch soweit, bis natürlich auf die Auto-Funktion.Abblendlicht brennt auf der Auto-Funktion immer.Wohin mit dem Lichsensor, und wo und wie anschließen??? Kabel bzw. Stecker gehören nämlich nicht dabei.Laut "kspec.com" soll der Einbau eigendlich ganz einfach sein.Hat jemand schon mal so etwas eingebaut?Habe hier im Forum gelesen, dass es "Thunderbird" im Coupe eingebaut haben soll.Da war angeblich ein Blindstopfen mit Kabel und Stecker im Amaturenbrett. Gugst Du hierBin für jeden Rat Dankbar.Vielen Dank im Voraus.Falke
