Hey Leute,kann mir vll. mal jemand sagen worin der Unterschied zwischen den Felgen "Alutec Storm" und "Platin P35" besteht? Weil ich habe Platin P35 drauf aber brauche eine neue und irgendwie sind die von Alutec günstiger als die Platin obwohl sie genau gleich sind. Kann man das Logo von Alutec in der Mitte der Felge herausnehmen? Weil dann könnte ich das von meiner alten Platin Felge dann einfach draufmachen falls ich mir ne Alutecfekge hole?vielen dank schonmal
im prinzip gehen eigentlich bei allen felgen die abdeckungen raus. wird aber so sein, dass die felgen nicht genau schwer sind, außer sie sind in der gleichen fabrik hergestellt worden und es ist nur ein anderes logo drauf.würde ich also nicht machen.
I würde auch nich 2Firmen kombiniren. Da i glaube das die unterschidlich schwer sind und ausserdem is dat mit dem Tüv auch sone sache. (Unterschidliche nr.) wenn dat raus kommt, kann dat teuer werden.Also lieber die gleiche nehmen und jut is.Gruß allen selbstschraubern.
Hm hm....Also ich bin jetzt der Meinung das Alutec ne große Firma is und dann Platin so ein Unterhändler der die Felgen von denen kauft und da dann einfach sein platin deckel in die Mitte der Felge macht... aber denke das die bestimmt 100% identisch sind...
Also ich würde es nicht so einfach machen...Selbst kleine Unterschiede wie Aussparungen können sich negativ auswirken.Spar nicht am falschen Ende, könnte gefährlich werden in dem Fall.Auch wenn die vollkommen gleich aussehen von außen, du aber mit unterschiedlichen Papieren zum Tüv kommst wegen der eingestanzten Nummern wird der sich zu 99% quer stellen.Gruß
