Schaltrelai für Heckscheibenwischer
Bluemunky
hexagon
Der Heckscheibenwischer hat mindestens Masseanschluss, Schaltplus und Dauperplus. Dauerplus läuft über einen Schalter im Wischermotor/Getriebe, der durch einen inneren Kontakt ausgeschaltet wird, wenn der Wischerarm in Nullstellung ist. Wenn der Wischer nach dem Abschalten direkt stehen bleibt, ist entweder der Schaltkontakt am Wischermotor defekt, oder die 12V Dauerplus liegen nicht mehr an. Das Relais ist nur für die Intervallschaltung zuständig, nicht für die Nullstellung. Einfach mit Voltmeter nachmessen, an einem der Anschlusspins muss permanent 12V anliegen, auch wenn die Zündung aus ist.
