Manueller Fensterheber Accent x-3
Außen rum ums Auto ;)
Typ X-3
Beitrag von Typ X-3 »
Hallo zusammen ich hab ein kleines Problem mit meinem Fensterheber auch der Fahrerseite.wie gesagt es ist ein manueller also kurbel..das Problem ist so..wenn ich das Fenster auf hab und wieder zu machen will dann geht es an der B-Säule schneller hoch als an der A-Säule also es läuft nicht gerade hochund es schiebt sich hinten aus dem Gummi lauf und setzt sich dann vor der Gummi....somit ist weiter kurbel so gut wie unmöglich... das prob.. hab mich schon mal einen heber gekostet und es ist wieder (immer noch da).es ist ein X-3 3TürerHabe auch schon versucht den Lauf zu fetten was leider nur eine kurze Wirkung hatte...und als ich gerade von der Arbeit kam und das Fenster zu machen wollte hab ich gedacht das fällt mir gleich raus weil es total schräg stand und die außen leiten mit weg gedrückt hat. Vielleicht kennt einer ja das Problem und weiß es ich machen könnte.MFGChri$i
Ist ein altbekanntes Problem beim X-3, für das es eigentlich keine echte Patentlösung gibt.Die ganze Mechanik der Fensterheber ist einfach unterdimensioniert und nicht ordentlich geführt!Benutz mal die Suche, da findest du einiges zu dem Thema!
Typ X-3
hast du vielleicht einen link oder so wo was wissens werten oder hilfe zbw tipps zur behebung drin stehen?wäre echt net...hab auch schon gegoogelt aber nix passendes gefunden... was mir weiter hilft
Also wenn ich in unserer Foren-Suchmaschine als Suchbegriffe "accent and fensterheber" eingebe, kommt da einiges relevantes bei raus!
MannOMann
Beitrag von MannOMann »
du musst mal die tür auf schrauben und nachsehen, ob die scheibe richtig sitzt. hatte das auch mal... da hat sich unten der kleber an der scheibe gelöst und diese war lose...oder die 2schrauben,welche das weiße plastikstück unten an der scheibe halten, sind lose. die eine wackelt und die scheibe verrutscht dann...hoffe die beschreibung ging einiger maßen
Typ X-3
hab geguckt ist der kleber der ist rissig und so.. weiß einer von euch wie dieser kleber heißt oder welchen ich dafür am besten verwenden kann?
MannOMann
ich würde direkt scheibenkleber nehmen. oder karosseriekleber...aber lass es genügend trocknen!!!der muss extrem fest halten!!! kein uhu sekundenkleber oder so ein müll!!!
Typ X-3
QUOTE (MannOMann @ 19 Jun 2008, 16:18 ) kein uhu sekundenkleber oder so ein müll!!! ne das hatte ich ja auch nicht vor deswegen hab ich ja gefragt.. gut dann werde ich morgen oder so mal in den baumarkt fahren müssen....
