ABS und Handbremsleuchte an bei Getz 1.3 Gls
tomtom81
Beitrag von tomtom81 »
Hallo zusammen,habe einen Getz 1.3 Gls Bj.07/03. 40000 KM Nun stieg ich morgens ein und da leuchteten mir die ABS und die Handbremsleuchte entgegen nachdem ich den Motor gestartet hatte. Ansich nicht ungewöhnlich....nur gingen beide nicht mehr aus.Ich bin dann zu einer Hyundai Werkstatt um den Fehler auslesen zu lassen. Der Meister kam freudestrahlend mit den Worten " Das wird teuer" aus der Werkstatt.Die komplette ABS Einheit sei defekt und müsse für 1500 Euro ausgetauscht werden.Nun da das Problem über Nacht eingeteten ist und ich an meinen Zündkabeln Maderspuren hatte frage ich mich (euch) kann der Fehler auch von einem Kabel rühren? oder vielleicht nur von einem ABS Sensor? So ganz trau ich der Werkstatt nicht. Leider kommen andere Werkstetten nicht in den ABS Fehlerspeicher (ATU,Pitstop) Ich wäre für hilfe sehr dankbar!!!Mit freundlichen GrüßenTom
Kann im Grunde auch nur ein ABS-Sensor oder ABS-Ring defekt sein!Würde mal die Verkabelung der Sensoren und die Sensoren checken lassen und die ABS-Ringe auf Risse oder defekte Zähne untersuchen lassen (aber nicht bei deiner Hyundai-Werkstatt!).
Hyundai-fan
Beitrag von Hyundai-fan »
Glaub ich nicht das die ABS Steuereiheit hinüber ist das ist sicher ein kabel würd mal alle kabel genau anschauen vieleicht findest was. Ich Arbeite bei Hyundai und wir haben noch nie eine kaputte ABS Steuereiheit gehabt und wenn doch giebts ja auch was gebrauchtes was nicht gleich 1500€ kostet.
