Autoradio beim Getz (Bj 2003)
SvenRos
Hallo Leute,bei meinem Getz `03 (Import) ist das Radio auf Dauerplus geschaltet. Nun will ich es aber anders Schalten, so das es nur mit der Zündung funktioniert ( Zündung an = Radio an) usw. Wer weiss und kann mir sagen, welche Kabel dafür zuständig sind, die zum Radio gehen....?Danke für Eure HILFE...
- DaveX
Schau mal an deinen Iso Adapter, der am Radio hängt. Das gibt es 2 Stecker, der eine ist für die Lautsprecher (voll belegt) und der andere für die Stromversorgung. Bei Letzterem schaust du mal nach PIN7, das Kabel müsste Gelb bzw. Orange sein. Dieses ist für die Zündplus Steuerung zuständig.Schau mal nach ob das nicht zufällig mit PIN4 (Dauerplus, rot) gebrückt ist.Wenn dein Radio alle Sender speichert und beim ausmachen des Radios behält wird dies wohl der Fall sein. Verliert es jedes mal die gespeicherten Sender, so sind die beiden Kabel vertauscht
