elektrische m3 look spiegel
coupe fx
für alle die elektrische m3 look spiegel an ihren coupes haben (99er) was habt ihr für motoren genommen, die 3 oder die 4 poligen, weil nämlich der stecker 3 polig aber der motor 4 polig ist ein kabel ( das gelbe) geht von 2 in 1 über, also was habt ihr verbaut, und funktioniert es bei euch mit der geometrie, also das runter auch runter und rechts auch rechts ist
