Heckklappenverkleidung
CoupeDriver
Könnt mir mal einer sagen wie ich die Verkleidung von der Heckklappe entferne......Bisher hab ich nur die 4 Schrauben ab und da tut sich nix wie geht das Ding bloß ab...?Weil wollt die 3 Bremsleuchte entfernen weil im Heckflügel eine ist...!...Jetzt muss ich nur noch die Befestigung von der inneren Heckleuchte entfernen nur das will nicht so wie ich will...!Bitte um schnelle Antwort...!...Gruß Sven
kawa846
CoupeDriver
...also die in dem heckspoiler soll bleiben die drinnen ist schon abgeklemmt,und jetzt will ich das ding abhaben weil ichs schwachsinnig find das ich da son ding drinn hab und die net geht hab ja shcon alles ab nur diese metallhalterung.und diese ist mit schrauben unter der abdeckung befestigt so wie ich das sehen kann.und um daran zu kommen muss die abdeckung ab...nur wie bekomm ich die ab.
kawa846
CoupeDriver
HoffisRenner
kawa846
CoupeDriver
Also hier ist ein Bild womit ich deutlich machen will was ab ist und noch muss...!Im roten Kreis das ist schon ab ist nur noch die Halterung da...!und in den pinkenvierecken das ding muss ab um an die Schrauben der Halterung zu kommen...!Ich habe bisher die 2größeren Schrauben abgemacht die im Griff und auf der linken Seite und die von der Hutablagehalterung sind da noch mehr,weil ich krieg das Ding noch immer net ab...![BILD]1210770459[/BILD]
CoupeDriver
kawa846
QUOTE (CoupeDriver @ 14 Mai 2008, 15:26 ) Hier das Bild[BILD]1210770838[/BILD] Hallo Sven,eine Schraube sitzt rechts in der Griffmulde,links ist noch eine,die beiden Schrauben rechts u. links wo das Band von der Ablage liegt,zuerst ganz vorn das schmale Teil abziehen(nach hinten)ist nur geklammert,weiter rechte u. linke Seite auch abz.das große Teil muß erst nach hinten gezogen werden,dann über das Schloßziehen,es geht alles ziemlich schwer ab,der eine oder andere Klipp wird wohl auf der Strecke bleiben,die Abdeckung von der Bremsleuchte ist davon nicht betroffen,bleibt alles dran,gruß HorstBenutzer eigenes Bild
