Klimaanlage macht Geräusche
- AccentLantra
Wir haben seit einiger Zeit einen Lantra RD Kombi mit dem 2.0-Liter Motor. Jetzt, wo es wärmer wird, mache ich natürlich ab und zu mal die Klimaanlage an.Nach kurzer Zeit fängt sie aber ziemlich laut an zu brummen, es hört sich fast so an, als würde im Motorraum ein billiger Elektromotor parallel zur Motordrehzahl laufen.Erst hatte ich Störgeräusche im Radio vermutet, aber es kommt definitif aus dem Motorraum. Genau orten kann ich es nicht, denn bei stehendem Auto mit laufendem Motor ist nichts zu hören. Bringt also nichts, mich vor die offene Motorhaube zu stellen und zu lauschen...Hat jemand ne Idee? Klimakompressor vielleicht, oder der Antriebsriemen des Kompressors?
Matthias
Matthias
Hallo, wahrscheinlich ist das Kühlmittel in dem alten Auto schon ewig nicht mehr aufgefüllt worden. Lass mal einen Klimaservice machen.Meistens dröhnt nur das Expansionsventil, und das liegt am falschen Druck im Kreislauf der Klima. Kann aber auch was viel einfacheres sein weil irgendwo ein Clip von ner SaugleitungLeitung kaputt ist. Kann auch sein das der Kompressor brummt, viele Werkstätten sind ganz scharf drauf den zu wechseln weil man alleine für das Teil mindestens 200 Euro haben will. Also lass dir nicht gleich was andrehen. Solange die Klima noch irgendeine Kühlleistung bringt ist der Kompressor meistens völlig in Ordnung. Ach ja, man sollte seine Klimaanlage auch im Winter wenigstens alle 2 Wochen mal einschalten und ne Zeitlang laufen lassen. Wer Rastet der Rostet.
- AccentLantra
QUOTE (Auto-Nomer @ 8 Mai 2008, 14:17 )Hallo, wahrscheinlich ist das Kühlmittel in dem alten Auto schon ewig nicht mehr aufgefüllt worden. Lass mal einen Klimaservice machen.Ja super...Der Verkäufer meinte, die wär frisch gewartet und aufgefüllt. Kühlleistung ist noch voll da.Einen neuen Klimakompressor können die mir nicht aufschwatzen, ich hab noch einen in der Garage liegen. @ Evolution:Wenn ich sie ausschalte ist das Brummen sofort weg.
Matthias
Matthias
EricTwo
QUOTE Der Verkäufer meinte, die wär frisch gewartet und aufgefüllt.Dann kann man ja auch dort z.b. den Fehler suchen und finden.Gut möglich, das zuviel Kältemittel aufgefüllt wurde (100gr. zuviel reichen schon), dadurch fängt der Kompressor auch an zu "brummen", das Überdruckventil reagiert erst bei einer zu großen Überfüllung und damit verbundenen Überdruck.
