Stromkabel
atzelupe
Halloich hab mir gestern nen Accent 1.3 l mit ner erstzulassung von 10/2001 gekauft.die ersten schwierigkeiten kamen schon bei der verlegung ( angedachte
des stromkabels von der batterie in den kofferraum.nu hab ich mich mal umgesehn und beschreibungen gelesen von einem radkasten , würden die denn auch bei meinem accent zutreffen oder gibts dort andere varianten ?danke für die hilfegruß alex
Tsaphiel
2001 dürfte aber schon LC Accent sein, nicht mehr X3.Aber die Suche nach Gummistopfen in der Stirnwand lohnt auf jeden Fall. Entweder Fahrer oder Beifahrerseite. Wenn du keine Klima hast, ist die Chance recht hoch.Radkasten sollte aber ziemlich sicher gehen, irgendwo muss ja auch der Originale Kabelsatz von der Batterie in den Innenraum.Ist ne Sache von wenigen Mnuten. Rad runter, Radkastenverkleidung runter, Ne Taschenlamge und etwas Draht und ab gehts!An den Blechstellen ruhig mit Wellrohr arbeiten wegen Durchscheuern.
diefranzii
atzelupe
das auto hat klima und so im motorraum is wirklich kein durchkommendort wo der hauptstrang vom kabel in den innenraum geht , da sitzt der propfen so stark , als wenn er festgeklebt is , ich bekomme den nur so wenig ab und dann hab ich das problem , dass ich mein armaturenbrett nich abbauen kann ( bzw nich traue ) wegen dem beifahrerairbagich werde das auf jedenfall mit dem radkasten versuchenwenn ich das richtig verstanden habe , ist das die fahrerseite ?mfg alex
atzelupe
ich habs geschafftganz rechts oben war ein kleines loch was ich aufgebohrt hatte und bin dann so in den radkasten gekommen.von dort hinter der verkleidung in den schweller ( oder etwas höher ) und dann bin ich hinter dem "sicherungskasten" angekommen , somit war ich im innenraum und der rest velief dann von ganz alleinewer fragen hat , kann mich gerne anschreiben , dann kann ich bilder machen
