Lautsprecher
entek-media
Beitrag von entek-media »
Hi!Ich will mir für meinen Hyundai neue Lautsprecher für hinten bestellen.Der Abstand von einer Schraube beträgt 12cm (Das ist für mich der Durchmesser?!)Und jetzt wollte ich nur mal wissen ob ich nach 12cm Einbau- oder Außendurchmesser gucken muss. Was ist denn da der Unterschied??Danke!
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
Kurz und knapp:Ordentliche LS Hersteller haben Datenblätter zu ihren Komponenten bei denen die genauen Maße eingezeichnet sind. Wenn hinsehen und messen nicht reicht, hilft oftmals ne Schablone zum ausprobierenDas Übliche:Soundausbau ist nicht mit einfach anderen Lautsprechern getan, schon gar nicht hinten. Generell wird empfohlen vorne ein ordenltiches System rein zu bauen inklusive Türdämung und Endstufe.
Regfinder
Beitrag von Regfinder »
Hallo,im Accent X-3 hast du hinten 13cm Aussendurchmesser der Lautsprecher. Ich selbst habe mir welche kaufen müssen, aber eben nicht original Hyundai. Es sind definitiv 13cm Aussendurchmesser.Viel Spaß beim suchen ....Gruß Regfinder
Tsaphiel
Wenn vorne die gleichen drin sind wie hinten (was ich vermute) und du nur Ersatz suchst, kann ich dir Original Accent X3 Lautsprecher günstig vermachen.
