Fensterheber GK 2.7
OVERDRIVE
Beitrag von OVERDRIVE »
Hi hab ein prob. mit meinen Fensterhebern sie gehen nicht mehr. Hab die Türverkleidung herunten gehabt und festgestellt das ich kein Plus dort hab, hab dann mal direkt eins von der Batterie hingelegt auf den Kontakt dem das Plus fehlt und dann gings. So jetzt hab ich den grauen Draht der das Plus führen sollte bis in den Sicherungskasten verfolgt und hab dort mal gemessen und hab auch dort keine Spannung. Finde aber keine kaputte sicherung. Jetzt wollt ich mal Fragen ob vl jemand weiterhelfen kann. Und zwar geht der graue Fensterheber Draht auf einen Stecker im Sicherungskasten. (es geht dort auch ein roter draht drauf, is vl für den Beifahrerseitigen Fensterheber) Der Stecker ist neben dem Diagnosestecker und unter den Sicherungen. Egal ob Zündung an oder nicht hab auf beiden Drähten keinen Saft.Weis jemand ob es da noch irgendeine Sicherung oder Relai gibt das kaputt sein könnte??Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.LGOVER
...oder du hast 'nen Kabelbruch. Wenn dann am ehesten in der Durchführung von der Karosserie in die Tür.
OVERDRIVE
Hab im Sicherrungskasten schon keine Spannung mehr an dem Draht. Wär halt interessant wenn jemand genau wissen würde ob der Stecker im sicherungskasten irgendwo noch ein relai hat und wofür der rote draht ist. Werd aber morgen weitersuchen. gn8over
