Sante Fe Rücklicht
skipper
Tach in die Runde,sagt mal, wie wechselt man beim SF eine defekte Glühbirne bei den Rücklichtern????Das Handbuch schweigt zu diesem Thema und offensichtlich, wie bei meinen bisherigen Fahrzeugen, geht es nicht Von Kofferraum gibt es keinen Zugang. Ich hoffe doch wohl nicht, dass man dafür in die Werkstatt muss???
clubvati
Wenn du deine Heckklappe auf machst, kannst du sehen, dass die Rücklichter mit glaube 2 Schrauben befestigt sind. Diese musst du einfach rausdrehen und dann kanns du "bunte" Abdeckung abnehmen und ganz bequem die Lämpchen wechesln.Ist bei meinem Accent jedenfalls so und da man beim SF auch nicht von inne heran kommt, wird es dort sicherlich so ähnlich wie eben beschrieben oder gar genau so sein.Sage bitte bescheid wenn es geklappt hat.MfG Clubvati
skipper
QUOTE (clubvati @ 3 Dec 2003, 13:03 ) Wenn du deine Heckklappe auf machst, kannst du sehen, dass die Rücklichter mit glaube 2 Schrauben befestigt sind. Diese musst du einfach rausdrehen und dann kanns du "bunte" Abdeckung abnehmen und ganz bequem die Lämpchen wechesln.Ist bei meinem Accent jedenfalls so und da man beim SF auch nicht von inne heran kommt, wird es dort sicherlich so ähnlich wie eben beschrieben oder gar genau so sein.Sage bitte bescheid wenn es geklappt hat.MfG Clubvati Am Wochenende werde ich es machen, Danke erstmal!!!
jub
