Suche Federbein für Accent Live Baujahr 1997
accenttom
Hallo,bin neu in der Gemeinde und habe da ein kleines Problem.Ich möchte meinen Accent nochmal herrichten lassen, owohl er schon fast 11 jahre alt ist. Aber bisher hatte ich mit dem Auto nur minimale Reparaturen und nie Probleme, deshalb hat er es sich verdient, nochmal fit gemacht zu werden. Zu reparieren ist ein Querlenker, die Bremsscheiben und eben das Federbein hinten links. Und da habe ich anscheinend ein Problem, da ich nur Federbeine für ABS finde.Ich bräuchte für meinen Accent Live Bj. 1997 ein Federbein für hinten links. Meines wissens hat mein Accent kein ABS (aber auch keine Servolenkung, war damals ein spartanisches Sondermodell) und die Federbeine, die ich so im Internet fand, die sind alle für bzw. mit ABS. Meine Frage nun: ist es egal ob das neue Federbein für einen Accent mit ABS wäre? Denn die KBA-Nummern stimmen und die Baujahrangaben auch (1994-200ß). Das Problem ist ja wahrscheinlich nicht, daß das Federbein für einen Accent mit ABS ist, sondern ob dann die Einbaumaße und die Befestigung passen, oder?Hier noch die Daten meines Accent:Hyundai Accent Live X-3, 1,3 Liter, 55kw/75PS, Bj. 1997, KBA-Nummer: 8252 und 320.Falls sich wer mit meinem Problem auskennt, dann wäre ich sehr dankbar, wenn ich eine hilfreiche Antwort bekäme.Vielen Dank und schönen GrußTom
Der unterschied des Federbeins für den Accent mit ABS ist nur, dass da ein zusätzlicher halter für's ABS-Kabel dran ist. Solltest du also problemlos verwenden können!Ich würde dir allerdings raten, gleich beide Stoßdämpfer hinten zu tauschen, denn wenn der eine hin ist, macht's der andere auch nicht mehr lange!Was den Querlenker angeht: fahr mal in eine Hyundai-Werkstatt und sprich die auf die kostenlose Tauschaktion für die vorderen Querlenker beim Accent bis Bj. 97 an. Wenn die bei dir noch nicht getauscht wurden, solltest du beide Querlenker kostenlos auf Garantie bekommen. Da gab/gibt es einen offiziellen "Rückruf" von Hyundai für! Und lass dich nicht bequatschen: wenn deine Querlenker noch die ersten sind, bekommst du die auf Garantie gemacht!!
accenttom
Hallo AccentGT,vielen Dank für die Information. Werde am Montag gleich mal wegen der Querlenker bei einer Werkstatt anrufen. Das wäre natürlich super, wenn das auf Garantie ginge, obwohl ich mittlerweile gelesen habe, daß es nur für die Baujahre 1995 und 1996 gilt. Aber vielleicht ist meiner ja auch Bj. 1996, obwohl ich ihn erst Mai 1997 gekauft habe.Das mit dem Federbein habe ich schon vermutet. Aber da gibt es anscheinend 2 verschiedene Durchmesser. Mal 117 und mal 173 mm. Aber das werde ich auch noch erfragen oder ausmessen.Nochmal Danke und GrußTom
accenttom
Habe mich wegen den Querlenkern an Hyundai Deutschland gewandt. Ihre Antwort war wie fast zu erwarten: Nein, mein Accent fällt nicht unter die Rückrufaktion defekter Querlenker. Könnte es evtl. sein, daß die sich sperren und deshalb Nein sagen um Kosten zu sparen? Leider kam der Rückruf (auf AB gesprochen) von denen während ich in der Arbeit war und konnte deshalb nichts genaueres in Erfahrung bringen.Soll ich einfach mal zu einem Hyundai Händler fahren und mal sehen was die sagen, oder soll ich die Hoffnung auf kostenlose Querlenker gleich begraben.Gruß Tom
