Morgens beim lenkraddrehen quietscht etwas
Hyundai-RU
Beitrag von Hyundai-RU »
Hallo,seit ca. 2-3 wochen merke ich wenn ich morgens das auto starte und noch nicht angefahren bin einfach beim laufendem motor das lenkrad drehe quietschts vorne unter der motorhaube irgendwo , aber nur wenns kalt ist immer sommer nichts !! was könnte das sein???mfg hyundai-ru
Domnitsch
Beitrag von Domnitsch »
Ist da nicht so ein Riemen der quietschen kann...weiss jmd was ich meine
Beitrag von KnutschOchse »
Ja, ich tippe auf Servopumpenriemen.
merkur
Beitrag von merkur »
ne bei mir hat immer der Keil rippen riemen (also nicht der Sevo Pumpen riemen sondern der große) gequitscht einfach mal beide nach spannen falls du keine automatische spann rolle hast.
Hyundai-RU
ich habe vor 3 monaten alle riemen gewechselt ???
Domnitsch
Kann trotzdem sein das einer etwas zu locker sitzt und dann ab und an (im kalten Zustand) keinen Grip mehr hat...
QUOTE (Hyundai-RU @ 15 Feb 2008, 18:25 ) ich habe vor 3 monaten alle riemen gewechselt ??? Naja, dann würd ich die nochmal nachspannen! Kann gut sein, dass die sich in den drei Monaten etwas gelängt haben. Und wenn's dann kalt ist, reicht das schon, dass die quietschen!Wenn's nur beim Lenken ist, wird's der Riemen für die Servopumpe sein!
Hyundai-RU
ja ist nur im kalten zustand und im stand wenn der motor läuft und wenn ich ihn grad gestartet habe, sobald ich losfahre und lenke NIX !! nur im stand
Thunderbird
Beitrag von Thunderbird »
Lenk mal im Stand voll ein bis Anschlag und halte fest...wenns dann durchgehend quietscht muss es der Riemen der Servopumpe sein oder in sehr sehr seltenen fällen die Pumpe an sich.Servoriemen.....kurz nachspannnen...dauert 5 min, kannst selber machen.
