Hyundai Coupe stottert! HELP
kawa846
Beitrag von kawa846 »
kann viele Ursachen haben,ZündkerzenZündkabelKrümmer gerissenusw.....gruß Horst
Andy Y
Beitrag von Andy Y »
Ruckelt der Motor auch im Leerlauf?
Würde mal Zündkerzen checken und die Zündkabel auf Beschädigungen überprüfen. Auch mal schauen, ob kleine "Überschlagsspuren" zu sehen sind, die Hyundai-Zündkabel (die originalen) sind nämlich nicht die besten...
kawa846
könnte auch ein Marder am Zündkabel gebissen haben,Hitzeblech mal abschrauben,schau mal ob der Krümmer nicht gerissen ist,gruß Horst
naja, für die Zündkerzen gibt's 'nen Zündkerzenschlüssel und was die Schrauben vom Hitzeschutzblech angeht: kräftig mit WD40, Ballistol, o.ä "einweichen"...Zur Not gibt's auch noch so'n "Frost-Spray", damit bekommste eig. alles los!
kawa846
QUOTE (Patti Officer @ 15 Feb 2008, 00:33 ) Woher weiss ich eigentlich welche der Zündkerzen kaputt is, gibs da merkmale^? ^^ Motorstarten,ein Kerzenstecker nach dem anderen abziehen,wenn dann der Motor bei einem abgezogenen Stecker ausgeht,ist die Kerze kaputt,hast du kein Kanarrenkasten,da ist eine 250mm lange Verlängerung drin,da die 16mm Kerzennuß rauf dann geht das schon,gruß Horst
