Achsmanschette tauschen
rainer47
Beitrag von rainer47 »
Hallo,nachdem ich einige hilfreiche Hinweise über die Suchfunktion erfahren habe, bleiben noch ein paar Fragen:Tausch der Achsmanschette am Lantra J-1 Bj 93 radseitig:Kronenmutter entfernen- OKBremsattel demontieren- OK oder ???Beide Schrauben am Federbein unten abschrauben- OKUnteres Traggelenk abschrauben- OKSpurstangengelenk lösen- OK oder???Dann Achse aus Radscheibe ausfädeln- OKAber wie bekomme ich das Gelenk von der Achse, um die Manschette zu tauschen. Ist dort ein Sicherungsring oder ähnlich??Muß ich die Achse kpl. aus dem Getriebe ziehen??Danke im voraus für Tips und Gruß von der Elbe vomNordlicht Rainer
rainer47
Nach Erledigung kann ich folgendes berichten:Tausch der Achsmanschette am Lantra J-1 Bj 93 radseitig:Kronenmutter entfernen- OKBremssattel demontieren- OK Beide Schrauben am Federbein unten abschrauben- OKDann Achse aus Radscheibe ausfädeln- OKGroße Schelle der Manschette getriebeseitig entfernenSteckachse mit Gelenk und Manschette am Getriebe ausfädelnGetriebeseitiges Gelenk (Sprengring) und Manschette entfernen.Neue Manschetten sind nur von dieser Seite (Getriebe) zu montieren. Empfehlenswert: Eine große Schelle für die Getriebemanschette zusätzlich besorgen, oder Manschette gleich kpl. mit erneuern.Gruß vom Nordlicht Rainer
oi-syrius
Beitrag von oi-syrius »
Du kannst das Kreuzgelenk so fern es nicht Fest ist einfach vom Antrieb "Abschlagen" oder so wie du es gemacht hast umständlich
