Mehrverbrauch?
jensemann86
Beitrag von jensemann86 »
Also momentan habe ich im Sommer noch die Originalen 15'' Felgen von Hyundai drauf. Jetzt will ich mir die ALUTEC STORM holen. Für den RD gibts ja folgende Kombis(die für mich auch in Frage kommen) 16'' ET42 7Jx16H2 mit 215/40 Reifen17'' ET40 7Jx17H2 mit 205/40 ReifenDa ich viel Autobahn fahre, wollte ich aus Spargründen nur die 16er holen, aber da habe ich ja auch breitere Schlappen. Ist der Benzinverbrauch dadurch bei beiden gleich? Da ich noch 40mm Tieferlegungsfedern zu Hause habe, wären die 16er eh ratsamer, aber davon wollte ich es nun nicht abhängig machen. Da ist mir der Spritverbrauch schon wichtiger.Ansonsten passen beide ja ohne großen Aufwand.
Krebskolonist
Beitrag von Krebskolonist »
Ich hatte bei meinem Coupe damals keinen Mehrverbrauch festgestellt. Ich hatte erst 205/50R15 dann 215/40R16 dann 205/45R16, dazu 40mm tiefer und hinten 50mm spurplatten!Mal sehen wie es beim Sonata wird wenn ich von 205/65R15(6*15 ET46) auf 225/45R17(8*17 ET35) wechsel
jensemann86
okay danke, jetzt ist nur noch die frage von den 15 bzw. 16 zu den 17 zoll felgen.wer kann dazu was sagen?@krebskolonist: haste gebördelt?gezogen?
Krebskolonist
mit 40mm tiefer haben die 16zoll locker gepasst. Hinten musste ich aufgrund der dicken spurplatten börteln. Ohne die platten sah es aber leicht bescheiden aus mit 17zoll und nur federn wirds zu eng. Da müsste ein Gewindefahrwerk rein, damit der federweg nicht mehr so groß ist.
jensemann86
was ist denn der unterschied zwischen dem rd und j2? warum hat der rd auflagen und der j2 nicht? laut der e-nummer in meinem papieren kriege ich die nicht eingetragen. kann es da probleme geben? oder was kommen da für kosten auf mich zu?http://alutec.de/alutec_2007/index.php? ... &Itemid=64
Krebskolonist
Die bekommst du schon eingetragen, laut Auflagen muss höchstens gebörtelt werden. Ist ja nicht das Problem.16Zoll passen ohne Probleme. In solchen Gutachten wird teilweies etwas übertrieben was die Auflagen angeht. Mach die Felgen drauf fahr mit dem 19.3 Gutachten zum tüv und lass es eintragen, kost um die 30€
jensemann86
ist ja nur, dass jemand hier gerade seine 16'' verkauft. sprich günstiger!und wie schon gesagt, ich fahre fast nur autobahn. und für 1 zoll größere felgen einen mehrverbrauch hinzunehmen finde ich nicht so pralle. außerdem würde ich mit den 16'' felgen meine 40mm federn locker reinbekommen. und mit den 17'' felgen am rd/j2 soll es ja schon knapp an der grenze sein...
jensemann86
oder weißt du wie der spritverbrauch sich entwickelt?hätte ja eigentlich auch lieber 17 zöller
