Anlasser macht nicht was er soll
alexmz76
Beitrag von alexmz76 »
Hi,nachdem das getriebe und die dreiecksquelenker getauscht sind (endlich) hab ich nun ein neues problem: der anlasser will seltsamerweise nicht.er macht nur "fieeeeeep" und evtl. noch klack klack klack (in schneller folge). die suche hatte ergeben, dass es wohl an der evtl. zu geringen spannung liegen könnte, das problem konnte ich ausschließen, denn gestern hatte ich eine batterie ans ladegerät gehängt und die ist somit voll. anlasser hatte ich auch schon getauscht, beide machten vorher keine probleme aber jetzt machen beide das gleiche problem.was könnte der grund sein? für schnelle antworten wäre ich sehr dankbar, da ich morgen das auto dringend brauche.grüßealex
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Batterie liefert eventuell zu wenig STROM, das du die Batterie am Ladegerät hattest, heist nicht zwangsläufig, das sie voll ist.Als zweite Ursache wäre ein Masseproblem zu nennen, irgendwo die Hauptmasse vergessen oder nicht richtig fest gemacht etc.
alexmz76
Hi,gut, dann checke ich noch mal die masseanschlüsse.am strom liegt es meiner meinung nach nicht, da ich 3 verschiedene batterien, die kürzlich noch gut funktionierten, ausprobiert habe.ich geh dann mal wieder runter in die garage und probiere das aus, sollte es das nicht sein, was käme evtl. noch als ursache in frage?
EricTwo
QUOTE was käme evtl. noch als ursache in frage?Der Anlasser selber.Zündschalter kann man Ausschließen, denn der Magnetschalter wird ja angesteuert, alles weitere ist genannt...
alexmz76
okay, vielen Dank schon mal.bis später
alexmz76
hat leider nicht funktioniert. alle kontakte überprüft und noch mal mit kontaktspray behandelt.was kann das sein.
alexmz76
hi,aber der anlasser hatte bis zum ausbau einwandfrei funktioniert, naja, beide anlasser.wie teste ich den denn trocken? hatte versucht mittels einer anderen batterie und überbrückungskabel den zum zucken zu bringen.
alexmz76
okay, danke, ich werds mal ausprobieren
