Ölstand
Lantra J2
Beitrag von Lantra J2 »
HalloIch hoffe mir kann jemand helfen,und zwar wenn ich meine Ölpeilstab rausziehe steht das Öl auf der einen Seite auf Minimum,drehe ich aber den Stab um habe ich einen Ölfilm bis zur Maximum Markierung.Was ist nun Richtig???? Danke im Voraus für die Antworten.
teletron
Beitrag von teletron »
Hi, gehe einfach vom niedrigsten Ölstand an deinem Peilstab aus, dass ist der Korrekte. Die höhere nur einseitige Ölspur ist von Ölanhaftungen im Peilstabrohr.Kontrolliere doch einfach vor dem Motorstart u. ziehe dabei den Peilstab nur einmal raus, dann ist nur ein Ölstand sichtbar. Beim mehrmaligen raus-u. rein des Peilstabs wird Öl vom Peilstab ans Rohr abgestreift, welches dann am Peilstab falsche Werte zeigt.Wenn der Peilstab ins Öl taucht werden logischer Weise beide Seiten mit Öl benetzt.Daher kann eine einseitige Ölspur am Peilstab nicht vom Eintauchen sein.Teletron
