16" X3
Domnitsch
Beitrag von Domnitsch »
Habe mir Felgen gekauft und die müssen jetzt drauf .... was meint ihr ? Oder hab ich mich da verkalkuliert xD.....OZ F1 7,5 x 16" ET 37[BILD]1199300775[/BILD]GrüßeDom
Naja, musste auf jeden Fall Kotflügel ziehen. Wenigstens vorne, vielleicht sogar hinten. Die stehen immerhin 2cm weiter raus als die Originalen 14"-Alus!Kriegste bestimmt passend, wird aber einiges an Arbeit!
Hyundai-fan
Beitrag von Hyundai-fan »
Ja da must du auf jeden fall voll ziehen. Am besten gleich schöne neue radläufe draufschweissen die sind bei x3 eh immer rostig :-)
Domnitsch
Wo bekomm ich die am besten her ? Oder gibts alternativen dazu?GrüßeDom
Accent Turbo
Beitrag von Accent Turbo »
Frage mal Mav was zu tun ist, der hat auch 16er drauf !!
QUOTE (Accent Turbo @ 3 Jan 2008, 15:41 ) Frage mal Mav was zu tun ist, der hat auch 16er drauf !! Die 16" sind nicht das Problem. Bekommst ja sogar 16-Zöller mit Gutachten für'n X-3.Das Problem ist die Breite (7,5" is schon einiges) in Verbindung mit der kleinen ET von 37...
Accent Turbo
ich denke auch der Lenkeinschlag könnte Probleme machen !Das Problem hat man sehr oft, zuerst paßt alles und dann schlägt der Tüv ein und die Räder stehen innen an ! Und aus mit der eintragung
Domnitsch
Gibts dafür nen Lösungsansatz? Oder hab ich jetzt die A....karte? Wenn man NQ - Reifen nimmt vielleicht...?GrüßeDom
Beitrag von DaveX »
QUOTE 7,5" is schon einiges) in Verbindung mit der kleinen ET von 37...jo das kenn ich Ich habe 7Jx16 ET42. ET 38 würde bei der Breite Vorn auch noch passen, ist aber kotzgrenze, da dann der reifen langsam raus schaut. bei deinen würde nach außen ja knapp 1cm dazu kommen!!! Hinten NOGO! ohne Kanten umlegen bei 7J. Das radhaus ist extrem schmal. Ich hatte bei den ET42 hinten probs mit der freigängigkeit am fahrwerk und habe 5mm platten drunter, sprich ET37. nun passts aber ganz knapp mit begrenzern. Bei 7,5J an der hinterachse haste schlechte karten, da müssen spurplatten drunter, 5 wenn nicht sogar 10mm und dann sinds 1,5-2cm mehr, die die raus stehen. Das wird mit bloßem Kanten umlegen nicht machbar sein!Beispielbilder meiner 7jx16 et42 vorn und et37 hinten[BILD]1159300859[/BILD][BILD]1158693527[/BILD]Apropos Lenkeinschlag: voll eingeschlagen passt der kleine (Frauen)finger noch zwischen radhaus und reifen
HoffisRenner
Beitrag von HoffisRenner »
Sorry for OTAber dem Dave sein Acci ist einfach immer noch der geilste. OT EndeIch glaub die Felgen waren voreilig gekauft, das macht n Haufen Arbeit um die unter zu kriegen.
